подскажите что это за радиатор внизу плоский двс м275
krimck.84
что он охлаждает , коробку или двигатель , на двигатель идёт маленький квадратный под решёткой, и вопрос нижний радиатор плоский под номером , он на половину радиатор тёплый со стороны водителя , а со стороны пассажира патрубок и часть радиатора холодный , он забит как его почистить радиатор , где откручивать патрубки , а на акпп где радиатор находится , на радиат кондея та вверху 2 шланга подходят , двиг 5.5 би турбо
    16,6 KB · Просмотры: 420
сначала как писалось сделать, а потом с картера сливать ,
Получается не выгодно, если с обратки уже чистое пошло, значит с картера чистое сольешь зря. Сначала лучше картер снять, фильтр поменять, картер на место поставить и не снимать его больше, 4 литра через щуп залить и начинать данную процедуру.
и не подскажешь , я извиняюсь за не знания , но есть смысл лесть глубже салиноиды или фрикционы помыть , снизу что на шестигранниках тот блок снять и помыть , там я так понял там и платы стоят
вот эта процедура это полная замена будет , у меня залито мобил
хотел залить ликви моль 1600 там допуск 236.14 , их мешать не стоит сказали , вот и хотел узнать , у нас в городе нет хорошего аппарата по замене
Хуже не будет, главное все правильно собрать )
Или вариант номер 2.
http://youtube.com/watch?v=tAYEozocvJM
Напрямую будет засасывать чистое масло из канистры на заведенной. Только шланг подобрать такой чтобы плотно сел, а еще лучше от фильтра старого отрезать патрубок что в коробку защелкивается, на него шланг надеть
кто нибудь знает степень затяжки гидро блока , 8 н.м , и там нету регулировочных болтов , и промывать карбом всё ,
Электрогидравлический блок управления : снять и установить
  • IMG.pdf
    IMG.pdf
    961,6 KB · Просмотры: 69
  • IMG 2.pdf
    IMG 2.pdf
    781,8 KB · Просмотры: 97
  • IMG 3.pdf
    IMG 3.pdf
    505,9 KB · Просмотры: 72
Электрогидравлический блок управления : разобрать собрать
Переключающий модуль разобрать собрать
огромное спасибо , за информацию , а это из вис , где такую программу можно скачать
Валера512
