Подскажите это нормально
Дмитрий 2011
Подскажите это нормально у меня 601 мотор давления масла постоянно 3 показывает и на холодную и на горячею ???
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Проверяй датчик давления масла , прикручен чуть ниже маслянного фильтра , можно снять провод и посмотреть показания
Не нормально.Хитрость при продаже.Проверить давление внешним манометром.
Дмитрий 2011
спасибо,пойду сейчас проверю ,а то мне это как то не нравиться ,а что могли добавить что такое давления?
Sannox
wdb1241851f253455
Да ничего,разъём с датчика сняли и закоротили.
Извиняюсь, конечно, но разве при этом не показывал бы датчик троечку даже на незаведенной машине при включенном зажигании?
Sannox
wdb1241851f253455
Не знаю. У меня у самого всегда 3. Но работает датчик адекватно. Вопрос только в том что он может быть другой (другие показания сопротивления выдает при определенном давлении масла).
Мотор ведет и чувствует себя нормально - едет, разгоняется, не дымит, не троит, не гремит, не шумит, масло не ест ни грамма за 10000км, заводится всегда с пол оборота и зимой и летом. Но в тоже время датчик всегда на 3 показывает и на холодную и на горячую, и на холостых и на любых оборотах... Причем когда заводишь машину - пару секунд давление на 0, а потом поднимается до тройки и все, пока не заглушишь. Проверочный тест проходится (это когда машину глушишь и тут же назад зажигание включаешь - у меня при глушении стрелка начинает опускаться, а при повороте ключа опять поднимается до 3 и через секунду полторы начинает опускаться до 0). Еще когда масло меняешь давление поднимается дольше обычного - до 5 секунд (система заполняется, фильтр в том числе), а потом все нормально. Так что хз.
P.S.:Тьфу-тьфу-тьфу. Так себя расхвалил ,что аж самому завидно стало...
Показывал,но кто на это обращает внимание.....??? При покупке ещё соловей над ухом поёт.....
Дмитрий 2011
получается завел и секунды за 2-3 давления поднилось до 3 и все так и стоит
Sannox
wdb1241851f253455
Вот. Значит с коротышом версию можно убрать. Остается еще несколько вероятных и невероятных вариантов.
Неправильный датчик, который показывает неправильное давление.
Очень густое масло.
Залит какой мотор-доктор.
Мотор - зверь.
Может еще чего.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
в нормальных моторах это нормально.
nsgdima
У меня при оборотах выше 800 стрелка упирается в 3йку ... и пока были косяки и холостые до родных 500-600 не падали стрелка ниже трех не опускалась. Еще при покупке залит был лукоил синтетика 4w40, масло очень густое, давление тоже зашкаливало, но и продавливало все прокладки где только могло :(
Контрольные значения давления масла с предписаным допуском.
  • Давление масла.pdf
    37,7 КБ · Просмотры: 115
  • Давление масла1.pdf
    34 КБ · Просмотры: 79
  • Давление масла2.pdf
    33,7 КБ · Просмотры: 87
live23sochi
