Подскажите, где найти список ошибок БК и
hog
Нет там списка. Весь день ищу. Мне нужна ошибка, начинающаяся на ENGI.... Дальше моник убит!
Danelius
Литва
Вильнюс
Engine fault visit workshop - это пишет?
Требует диагностики, где и выйдут ошибки, которые сможешь по коду посмотреть... Стар нужен.
hog
Очень похоже. Видно только ENGI.... и VISI.... Остальное моник не кажет.
Началось с отключения мониторчика на приборке, потом при включении поворотника пропала индикация и щелчки (поворотники работают, температура за бортом кажет + 56, зажигание не горит, ручник не горит, но горит SRS...
При выключении зажигания приборка не тухнет, стрелка топлива не падает... Видны ошибки первые буквы ENGI.... и VISI.... при выключении зажигания. При езде горит TA.... Дальше не работает моник!
Danelius
Литва
Вильнюс
SAM смотреть надо, но требуется диагн.оборудование
Danelius
Литва
Вильнюс
Химчистку не делали в последние дни или еще какой то вариант попадания воды на блок не было?
xoTTa6
Выбирайте что понравится :icon_e_wink: http://automn.ru/mercedes-w220/mercedes-benz-13884-10.m_id-1308.html
Angel_LoKi
«ENGINE OIL LEVEL» (УРОВЕНЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО МАСЛА) — Индикация неисправности и предупредительная индикация
«ENGINE OIL» (ДВИГАТЕЛЬНОЕ МАСЛО) — Система оповещения и сигнализация неисправностей
dunkanimmortal
