Подскажите как добраться до блока keyless в GL350 x166 2014 год?
andrei39
Подскажите где стоит и как добраться до блока keyless в GL350 x166 2014 год? Грешу на питающие провода блока. И какие предохранители отвечают за питание keyless Go?
проблема какая ?
на диагностику
ибо метод научного тыка тут не канает
За левой обшивкой багажника, около заднего левого сиденья. Попробуй питание отключить \ включить на нем, клемму с акб скинь
я для начала так и хочу сделать.. . Подскажите, а через какой предохранитель на него идет питание, ну чтоб не разбирать.
Предохранитель на 15 ампер, номер f56, находится в блоке предохранителей в нише АКБ
Смотрел, это под водительским сиденьем пасажира? У меня нет там предохранителей. И в описании не нашел что они там есть. Только моторный отсек, с торца панели пасаажира,и под задним сиденьем
    588,6 KB · Просмотры: 170
f33
    385,6 KB · Просмотры: 320
SeregaPeskov
