Подскажите как самому заменить заднию муфту на кардане
PGP
Кто сам менял или знает как менять муфту на кардане расскажите, а то у меня она пришла в негодность, хочу сам заменить. VIN WDB2100551A313428 Буду очень благодарен.
PGP
спасибо qruiser за ответ
В принципе там все просто - только надо залезть под машину и внимательно все посмотреть. Когда отвернешь гайки муфты - не спеши вырывать кардан силой! Удачи!
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Если хочешь только заднюю поменять, то весь кардан снимать не надо. Откручиваешь болты на муфте, два болта подвесного подшипника и кардан по шлицам сдвигается с направляющей задней втулки вперед. Дальше все просто.
Nuris
