Подскажите как снять мотор отопителя
Evgeny2j
W124, m111, 2,2 АКПП, 1994
Всем здраствуйте!
Прошу знающих обьяснить как снять двухлопостной мотор BEHR?
Разобрал все, добрался до мотора-отключил разьемы, открутил два болта (их всего 2-со стороны двигателя), но снять так и не смог. рукой могу его немного вращать, но снять никак(.
Чтобы исключить лишние комментарии добавлю, что форумы читал и разные отчеты по снятию моторчика смотрел, но там в основном на примере Siemens и держат его 4 болта.
привет!если смотрел то должен снять. у меня тоже кондейн и берх и две лопасти. 1 снимаешь сливы с лобового. 2 снимаешь около дворника пластик со сливом.3. снимаешь сам мотор и тягу дворника. 4 крышка вентилятора на защелках их отсегнул отверткой и снял. ничего сложного нет. в факе написано и показано. я это делал и в гараже и на улице ( летом). когда будешь ставить обратно,защелкни сверху их а то крышка рециркуляции не будет толком работать и опять разбирать. смотри все внимательно!
Подскажи, как сам мотор достать? там два болта, но кроме них как-то еще держится
Неужели никто не снимал?
я на своём тоже до моторчика добрался всё открутил он шевелится но не снимается собрал обратно т.к времени не было "хотел дренаж печки прочистить" потом лазил по форумам и если правильно понял то моторчик крепится 2 хомутами которые просто защёлкиваются. посмотри через зеркало от салона может там защёлки.
Все! разобрался! кроме болтов, моторчик держит скоба, которая идет через него - отщелкивается со стороны салона, просто подцепить шилом:icon_e_smile:
георгий25
