подскажите как в штатном телефоне включить громкую связь
AndyBady
Прошу помощи с подключением к магнитоле Becker audio 10 телефона Siemens S4 (телефон докупил отдельно, телефон полностью рабочий, сделана подготовка именно под этот телефон). При подключении сот.телефона в штатное гнездо, сот.телефон магнитола видит, (загорается на табло магнитолы надпись phone) но при этом музыка выключается и при попытке включения больше не включается, пока телефон не вытащить из гнезда. Когда вытаскиваю телефон из гнезда сразу включается радио. При звонке на телефон звук через динамики не передается, и голос тоже не передается. Микрофон установлен. Хочу оставить все оригинальное в автомобиле и в рабочем состоянии. Судя по Vin все это было изначально предустановлено на заводе. Если нужны фотки/видео могу сделать.
Dukesha
Vin авто не помешает вместе с вопросом!
А как вы поняли что должен быть именно Siemens S4?
В каталоге запчастей все говорит о том что подготовка выполнена под NOKIA 2110/3110
ну либо трубка AEG
AndyBady
На обратной стороне крепления написано Siemens S4. Когда телефон вставляю в гнездо на телефон идет зарядка, магнитола видит телефон. В телефоне перенажимал все кнопки, и на магнитоле. Звук на динамики не идет, если телефон установлен в подстаканник, музыка не работает. Телефон сотовый. Вин - wdb2100351a722197
Dukesha
То что телефон сотовый это и так понятно :) а по поводу остального, выше скрины из программы запчастей, нету там ни чего про сименс, везде только нокиа, поэтому возможно и не работает, как надо у вас.
фотку кредла с надписями выложите, поглядим
Dukesha
Посмотрел в WIS (остался "дуб-дубом":)) возможно что и под сименс с4 ставили, в последнем wis документ с возможными вариантами от 2012 года (скорее всего убрали старые модели), старый wis есть дома, но смогу посмотреть только в конце недели!
Судя по электрической схеме на телефон есть два предохранителя, в переднем блоке предохранителей номер 23 на 7.5 Ампер, и в заднем номер 15 на 7.5 Ампер, посмотрите оба стоят.
  • Wiring diagram of cellular telephone (CTEL).pdf
    108,3 КБ · Просмотры: 157
  • Retrofitting hands-free system.pdf
    136,7 КБ · Просмотры: 132
Dukesha
Нашел картинки, в принципе под электросхему подходит
    160,3 КБ · Просмотры: 106
    156,1 КБ · Просмотры: 104
    189,1 КБ · Просмотры: 114
    224 КБ · Просмотры: 113
    136 КБ · Просмотры: 110
AndyBady
Скорее всего то устройство, которое на 1 картинке и на картинке без номеров спрятано в консоль. Я консоль не разбирал, не хочу это делать сам точно. Считаю себя в этом деле профаном. Судя по схеме подключения это interface Box. Громкая связь Функция абсолютно необязательная, учитывая что в аппарате пока даже симки нету, просто хочется найти мастера, разбирающегося в таких древних телефонах и подключениях. Предохранители проверю чуть позже. Дам знать. А вдруг. В перспективе очень хочу, чтобы все работало как положено, но думаю что своими руками, если это только не программно, сделать не смогу...
Александр54321
Добрый день.
Подскажите, mercedes sitan 2015 года. Не получается подключить мой samsung A3 2017 года к магнитоле. Находит пару устройств, пишет, что попробуйте ввести 0000 или 1234, но сопряжения нет. Блютуз тоже моргает не всегда ...)))
как может называться устройство в машине ? и какой пароль обычно вводить надо ?
Добрый день.
Сначала в своем телефоне задайте в параметре Блютуз какой пароль будет при поиске тел по Блютуз а потом когда система найдет ваш тел введете пароль который задали!
Александр54321
Дело в том, что в магнитоле указан пароль 0000. но как не странно не могу понять как обозначается магнитола в моем телефоне при поиске. высвечивается несколько устройств. когда ввожу 0000 пишет, что устройство не может подключиться. может быть есть стандартное название магнитолы, которое отображается при поиске ?
И еще, как задать пароль в моем телефоне ???))))
AndyBady
Оба стоят. Родные. Немецкие. С ними полный порядок. Еще разок опишу ситуацию - вставляю телефон в штатное гнездо (зарядка идет на тел), на табло магнитолы загорается : PHONE, радио при этом перестает работать. Нажимаю вкл.выкл магнитолу, поменять волну, включить кассету, ничего не работает. Музыки нет ни какой. Когда телефон воткнут в штатное место. Снимаю телефон со штатного места, полный порядок - радио работает, надпись PHONe пропадает (заярда нет). Рядом с козырьеом установлен микрофон. Я хочу сделать чтоб громкая связь заработала. Ищу спецов в мск.
AndyBady
Всем привет еще раз и доброго времени суток!
Не теряю надежду оживить функционал своего мерседеса - очень хотелось бы получить ответы от владельцев, у кого стоят мобильные телефоны в старых мерседесах, как у них это устроено, возможно нужно нажать какое-то волшебное сочетание клавиш, чтобы все заработало. Может кто-то найдется. Помогите)
ilya8551
