Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Док, спасибо! ?
Да ЕТ43 . Не подходит болты на 40?А подойдут ли они? На фото плохо видно.ЕТ 43 ?
Это я про диски
7J X 16 H2 ET 31 должны быть
Вылет подходит или нет, это совсем другая история.
А по болтам. Были диски, не оригинал, болты короче нужно. " Мяса" на них меньше.
Осторожно взад вкрутишь, в колодки тормозные ручника упрется, сорвётся колодки
Разница больше 2см , диски походу российский производства, эти диски были снять с мерседес w204 .Вылет подходит или нет, это совсем другая история.
Вообще не тронется.Вылет подходит или нет, это совсем другая история.
Никак не вариант эти диски ставить? Если болты найти другие?Вообще не тронется.
Эх как жаль ( столько я с ними возился, красил , отправил их за 4 тыс км ))) придётся продавать и купить оригинал?Диски будут утоплены глубже, может за подвеску цеплять
Толщина в принципе одинаковые вроде, разница только в глубина крепления болтов ?Диски будут утоплены глубже, может за подвеску цеплять
