подскажите! Лобовой сальник.
Smerch120
Всем привет! Тут совсем не давно стал счастливым обладателем CLK200 в 208 кузове. И возникает пару вопросов: подтекает лобовой сальник и надо заменить колодки ручника. Так вот, как это сделать самому? Какие ньюансы? Кто знает помогите...фотоотчёту буду очень рад)
лобовой - это ты про передний сальник коленвала?
Меняется просто,если руки на месте.Снимаеш ремень,откручиваеш маховик и меняеш сальник.
это понятно. А как зафиксировать шкив, что то не соображу на этой машине?
для фиксации шкива берете старый ремень тот который на данный шкив цепляется, после его наматываете внахлест, вставляете монтировку сверху и получается упор в движок и переднюю панель. только под монтировку проложить чтото эластичное. либо тоже самое только снизу двигла, потом откручиваете гайку, шкив при этом будет задержан ремнем
j.bond.007
