Подскажите!!!!! насчет ХХ
  • Автор темы Автор темы Mrak
Mrak
не могу найти на экзисте РХХ (регулятор холостого хода). совсем меня замучал мой мерс - глохнет, хоть ты тресни... если кто знает код запчасти или артикул, подскажите плиззз...
и еще объясните еще раз поподробнее про Холостой Ход - что за него отвечает и какие есть методы устранения неисправностей...
у меня плавают обороты (ниже 1000 об\мин) вплоть до остановки двигателя. периодически обороты поднимаются до 1300 и скидываются на 1000 - в ьаком режиме не глохнет. пару дней назад мучался с заводом - завел его утром, минуты 2 поработал и заглох и было трудно потом его завести, т.е. он схватывал, но тут же глох... и так пока я не подержал газулькой обороты в районе 2000 - 2500 об\мин в течение минут 2х... чистил заслонку, РХХ, менял ВВ провода, менял насос и фильтр топливные... лямбду не трогал...
Странно... симптомы на умерший РХХ не очень похожи, хотя...))) Попробуй отключить контакты от него, пережать резиновую большую трубку от него ( во время работы двигателя) если что то существенно изменится, то вероятно дело в нем, дорогая штука! Лямбда не причем, ее ваще можешь на время отключить! Вот что еще, проверь все трубки стыки и т п вакуумные трубки на подсос воздуха ( просто обильно прыская ВД40)! Возможно грешит ЭГРД, если до тебя его ни кто не крутил, то может он просто засрался и чудит, желательно его снимать знающему, если в курсе то самому!! В противном случае диагностика!
    71,4 KB · Просмотры: 412
    71,6 KB · Просмотры: 418
    58,4 KB · Просмотры: 427
Вот может еще потенциометр устал, у него стираются бегающие контакты начинается мозготрах. Лечение если что, просто карандашом прочертить на первое время обычно хватает!
    43 KB · Просмотры: 410
    33,1 KB · Просмотры: 423
    51,2 KB · Просмотры: 161
    43,7 KB · Просмотры: 398
kibalchish
