подскажите, нужна хелпа
more
Может кто сталкивался с такой проблемой. На скорости 90-120 км/ч начинает вибрировать машина, когда придавливаешь газ. Когда отпускаешь педальку, вибрация пропадает. На скорости больше 120 вибрации тоже не ощущается. Из видимых неисправностей уставшие прокладки двигателя и коробки соответственно, и намертво закреплена вискомуфта, постоянно вертится, охлаждает двигло. Буду все менять, когда узнаю что за хрень заставляет мерин вибрировать. Надо загнать авто на диагностику, но нет желания ехать туда неподготовленным, а то начнется "Надо менять все, капиталка двигателя и прочая хрень". Авто w124, двиг. М103, 4АКПП.
Кто знает нормальное место где можно сделать диагностику в СЗАО?
moroz32
хз а давно колеса балансировали????? :?
more
да может больше года. Я про колеса не особо думал, по идее она бы вибрировала и если бы ногу с педали убирал. Но проверю на всякий случай, я про них и забыл совсем, спасибо за совет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Обратите Ваше внимание на подвесной подшипник и состояние эластичных муфт- кпп и редуктора заднего моста,а также балансировку карданного вала.
more
Блин, мне ремонтеры смотрели кардан, говорят все нормально, проблем больших не видно надо только сальник задний поменять. Эластичные муфты понятно, а подвесной подшипник-это который в центре две трубы соединяет? Во что по баблу это может вылится, никогда с подобным не сталкивался.
Serg2005
ML-350
Начальник
Подвесной бы загудел для начала, хотя ....
+1 проверить колеса и балансировку.
oblong
была у меня такая проблема.в итоге оказалась задняя элостичная муфта.осмотрел внимательно а там трещина и волокна лопнувшие торчат.заменил,как рукой сняло.
w 124 мурзик
