Подскажите па рулевой рейке CLC
Алексашка
В общем имеется автомобиль, на нём налетели на бордюр. Возможно ли определить по фото: рейка под замену или ремонт спасёт (замена тяг и прочее)
Подскажите, на что следует обратить внимание для определения диагноза.
    214,8 KB · Просмотры: 387
    196,1 KB · Просмотры: 399
    216,3 KB · Просмотры: 383
тяги с наконечниками менять, продольный рычаг слева менять, проверить углы установки колес, по результатам проверки углов будет понятен дальнейший объем попадоса
На данном этапе можно как-либо проверить рейку? Чтоб в дальнейшем не покупать тяги, а сразу заменить рейку.
j.bond.007
