Ситуация такая. Собрал мотор. Воткнул в машину. При старте начало хватать на заводку и сел аккумулятор. В итоге поставил на зарядку. На след день воткнул акум начал заводить нету искры. но была 100%. Вставил Star, нету сигнала от блока управления двигателем.Хотя все подключено правильно как и было. Потом вставил ELM сканер пришла ошибка на датчик коленвала. Провод прозвонил обрывов нету. Обороты двигателя при прокрутке стартером показывает. Потом снял датчик при подносе металического предмета не вырабатывалось напряжение от 2х вольт в итоге заменил датчик, на новом норм. напряжение пошло.вставел датчик. Опять крутить стартером вылетели ошибки ошибки на датчик распредвала типо нету сигнала, на заслонку и еще на что то. В итоге снял датчик распредвала. Проверил работает как надо. Выдает нормальное напряжение и сопротивление.
Вопрос такой. Какие в этой машине могут быть варианты в случае если пропадает искра. Если исключить датчики коленвала и распредвала, так как работают 100%? Если только ECU с ума не сошел.
