Подскажите по акпп 722.6, встала в аварийный режим после замены блока с поршневой.
Sibiryak
Доброго времени суток, случилось все после замены блока в сборе(мой стуканул), поставили блок, коробка перестала нормально переключаться т.е встала в аварийный режим. Для начала решил провести диагностику, привез сначала одного деятеля -не помогло, потом другова -не помогло, повез на сто где сняли поддон (масло чистое, запаха нет, фильтр чистый, поддон тож не загажен) фишки подключены, затем нашел мерсовский сканер-правда с ломаной программой, но все шнуры и блоки оригинальные- им потестили-бесполезно. Начались перезвоны специалистам-сделали такой вывод что нужно поменять клапана (4-ре) в коробке, но я сомневаюсь что в них дело. При переключении коробки на месте появляются - пропадают небольшие толчки. Затем отыскал «мастера» по акпп, он посмотрел - сказал что в механической части проблемы нет – ищите в электрике! Завез электрика в гараж, он добрался до датчика положения рычага – там все идеально! Куда дальше лезть ума не приложу :( Может сталкивался с похожими сложностями?? подскажите пож-та. VIN WDB1400501A359070
j.bond.007
