Подскажите, кто знает по АКПП W210 97г.
  • Автор темы Автор темы PGP
PGP
Подскажите, АКПП 722509 04 344194. При переводе с P на D или с D на R происходит рывок, на холодную еле заметный, а на горячию довольно ощутимо. Кто знает это можно вылечить заменой масла и фильтра? Заранее большое спасибо.
Вот скажу честно .Толчок есть и на холодную и горячую. Не обращаю пока внимания. Уровень масла в трансмиссии в норме цвет нормальный. Тормоз отпускаю до толчка и всё тип топ. Коробка у нас старого образца коллега - тупая но надёжная. ;) Буду починять когда совсем тупить начнёт ;)
А что скажите про коробку 722600 00 317892? У меня тоже 210 97 г.в. на АКПП, но я бы ее не назвал надежной :?
Я думаю, лучше заранее устранить чем потом капиталить, может съездить к специалистам, посмотрим какой они вынесут диагноз. Будем надеется что все не так серьезно.
нужно подключить сканер и "почитать" акп,может подвисает какой либо соленоид,а может и механический дефект!!!!!!
Съездил к спецам,сделали диагностику она не чего не показала. Сказали что дергаться может из-за того что подклинивает клапан. Нужно снять гидроблок и промыть, заменить клапан и проблема должна пройти.
Спасибо за информацию.
Будете делать? Если "да" - то отпишитесь здесь по результатам, плз.
Тоже коробка 5-ой серии, те же симптомы. Пинок при переключении режимов АКПП чувствуется, но, имхо, не критичный. Диагностика тоже ничего не показала, масло нормальное, в движении переключения передач плавные - посему пока сильно и не "парюсь" по этому поводу.
Вот вчера поменял муфты на кардане и толчки пропали.
Поговорил с друзьями, они посоветовали с начало заменить масло, заменил масло и фильтр, масло было светлым и не пахло. Коробка после этого стала работать намного лучше, поехал на диагностику в воронеж. Диагностика коробки и двигателя не чего не показала, спец покатался на машине, сказал что лезть в коробку пока не стоит, эти рывки не страшно.И я ему верю. Единственное что его смутило это температура двигателя 92 градуса, он сказал что возможен перегрев акпп. Кто знает кокая должна быть температура?????????
PGP написал(а):
Единственное что его смутило это температура двигателя 92 градуса, он сказал что возможен перегрев акпп. Кто знает какая должна быть температура?????????
Нормальная температура. Какой перегрев АКПП может от этого произойти?
Kfoimigdecoup
