Подскажите по дотяжкам окон
X-Morgan
Всем доброго времени, вот такой то вопрос у меня. Правая дотяжка окна не дотягивает до конца, тоесть нажимаеш, оно ведёт ведёт, остается сентиметров 5-10 окно останавлевается и сразу на сантиметра 2-3 опускается вниз и останавлевается. Вниз нормально тянет, а вверх вот такая штука. И ещё вопрос, как дотягивать с ключа когда закрываешь?
serg230858
видимо перекосило оконный проем и стекло подклинивает, а при блокировании авто с ключа направьте ключ на ик- приемник на ручке и подержите подольше
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня наоборот, вниз не дотягивает, приходится рукой помогать, летом работало нормально... Вроде как мощности двигателю не хватает или избыточное сопротивление механизма, может от пыли, отложил решение этой проблемы до тепла, дверь разбирать на морозе как-то не комфортно...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Нормировать стеклоподъёмники надо.Пока нормирование стеклоподъёмников и люка (если есть) не проведено с ключа работать не будут.
serg230858
не путайте с юстировкой после прерывания в подаче напряжения (отключения акб). для комфортного открывания и закрывания окон и люка предварительного обучения не требуется, а достаточно направить острие ключа в район ручки водительской или пассажирской двери и держать нажатой кнопку открытия или закрытия авто соответственно.
X-Morgan
Сегодня попробовал, с ключа поднимает. А вот на счёт дотяжки, чё делаеть? Я слишал подъемники как-то програмируют
serg230858
у вас подклинивает стекло. только при этой причине происходит после остановки стекла происходит его опускание назад. еще раз советую проверить профиль оконного проема или же задрало направляющую внутри окна.
Dima_Juve
