подскажите по команду,не ловит FM станции
  • Автор темы Автор темы mi57
mi57
День добрый!машинка у меня W211,2.2CDI,АКПП,европейка,стоит команд (половинчатый т.е. 50-ка без TV только навигация,диск,кассета) .Проблема заключается в следующем:не ловит FM станции,причем АМ ловит,диски играет,кассеты тоже ,иногда бывает ееееели ели проскакивает FM станция и все.Был на диагностике,там сказали что может быть усилитель сигнала накрылся тот что в задней левой стойке у стекла,попробовал поставить с разборки другой эффекта никакого.Посоветуйте что нибудь,может у кого было такое ..... :?
советую посмотреть подключина ли Fм антена(черный разъем) к agv блоку.блок находится в багажнике,в левом крыле(его сложно увидеть он в крыле за металической перегородкой,за блоком предахранителей,чтоб достать 2 болта и гайку нужно открутить) если разем воткнут,проверь не замыкает ли центральный провод на экран.если все впорядке убедись не в тюнере ли проблема для этого встави в блок за место антенного проводо любой проводочек (к центральной жиле) если приема нет,то дело в agv блоке(в ремонт) если есть идем дальше ,убедись есть ли напряжение при включеной системе на синем проводочке выходящем из agv блока,...но думаю в разъеме дело,,,
RatmirE
