подскажите по наддуву.
Сергей2708
Здравствуйте ,друзья! WDB2110161A538128 2.7 ом647 .Перебрал турбину,проверили на герметичность ,проверили сервопривод,а не дует. диагностика ничего плохого не нашла.при газе шток не двигается.Готов впасть в отчаяние.Сказали попробуй другой актуатор и проверь + и -на разьеме.Чё деять то.после таких трат не едет.Спасибо.С уважением,Сергей. Да, и до переборки было тоже самое.
Ещё есть проблема с аккумулятором, все время горит на приборке крассный Акум. Оба новые, и маленький и большой, была ошибка по реле которое под дворниками, поменял, хотя и старый и новый щёлкают. Возможно проблема в блоке который отвечает за распределение напряжения между малым и большим?. Ещё периодически на бассах магнитола замыкает, т.е.пропадает звук на большом бассе. Предполагаю что мозги видят проблему с АКБ и выключает ненужного потребителя, но это сугубо моё мнение
андрей1272
