PonchouS
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
Всем привет. Подскажите по ошибкам, кто знает и кому не составит труда - куда копать, куда заглянуть.
W220 S320 CDI 2002г.в. дорестайл
Блок CDI 2 - Common Rail Diesel Injection
P1664-001 Электрический дополнительный подогреватель Сигнал нагрузки генератора недостоверен.
P1664-008 Электрический дополнительный подогреватель обрыв
P1470-008 Регулирование давления нагнетаемого воздуха Обрыв провода Сигнальный провод
Что не работает: стоит вебаста, работает продувка постоянно, на кнопку не реагирует, пульта нет, вытащил предохранитель.
Блок COMAND
N1111-001 Невозможна передача данных между мастером D2B и компонентом D2B : Компонент в положении 1 сообщает о неисправности кольца D2B.
N1112 Невозможна передача данных между мастером D2B и компонентом-предшественником D2B
Что не работает: телефон (он же предшественник), прозванивал провода как самого телефона, так и проводов в подлокотнике, все целые. Иногда бывает, что телефон может включиться.
Блок TEL через K-провод - Система телематики
N0012 Неисправен провод к конструктивному узлу Телефонная трубка с панелью управления.
Блок COMAND
