подскажите по рулевой колонке.
  • Автор темы Автор темы Ermek
Ermek
есть ли какие нибудь тонкости в ремонте рулевой колонки на МВ 124, 1993 г.в. появился стук на мелких кочках. есть ли смысл ремонтировать или сразу менять?
Может это и не колонка вовсе.... Надо посмотреть рулевые наконечники чаще всего стучат они :?
Сначало нужно выяснить где точно стук, а потом уж решать. Если точнее, то скорее всего стук у тебя в рулевом редукторе, его можно подтянуть, (если есть куда) если ты конечно уверен что с подвеской у тебя все в норме, смотри рулевые наконечники, маятник...
Соглашусь... сначала нужна тщательная диагностика передней подвески. Посмотри наконечники опорные подшиники и т.д. А потом уже делать выводы ;)
трапецию и маятник менял, подстукивает точно в колонке и есть куда подтянуть. Вопрос: до коких пор можно подтянуть?
точно не скажу до каких пор, информацию так и не нашел :) ( видать плохо искал) в общем заехал в сервис и мне подтянули. Главное не перетянуть!!!
может попробовать поддамкратить передок и отрегулировать при заглушенном двигателе, без гура?
j.bond.007
