Подскажите пожалуйста АКПП 722.368
MB_W124_3.2
Приветствую всех.
подскажите пожалуйста что может быть...
эксплуатирую w124, с мотором м104 3.2. (купил без акпп)
была куплена и установлена акпп 722.368, в оригинале она шла на 140-х.
При спокойной езде, коробка работает идеально. При полном нажатии на педаль газа, при переключении 2-3, на оборотах, примерно 4000, начинаются непонятные действия... коробка, насколько я понимаю, разъединяет фрикционы, после чего должна сработать тормозная лента и переключиться передача, а этого не происходит и акпп снова продалжает работать на 2-й передаче, и так раза 2-4, после чего двигатель дальше разгоняет автомобиль на 2-й передаче до 6000 об\мин и переключает на 3-ю. А если в момент первых попыток переключения на 4000 об\мин, отпустить педаль газа, то акпп сразу переключается на 3-ю.
друг мой у меня такая же беда на e 290 -ом боюсь на форуме тебе никто не поможет!
Развалилась муфта К1.
ничего особенного.
помагите проблемы с акпп у меня 124 уневерсал 2,8 акпп 4 ступка при разгоне сместа на кик-дауне 2передача включается на 5500 оборотах, на 2 передачи при 6000 оборотах двиготель дергается непереключая на третью, а при спокойной езде все вроде впорядке все предочи включаются что делоть мне каму обротится или так идолжно быть
pchyoll
