Подскажите пожалуйста, как узнать вин авто по ЭБУ?
Alex123321
Вобщем ситуация такая. Авто мерседес спринтер 2001г сди.
Нужен блок АБС, но не могу его подобрать по той причине, что не знаю вин авто, на которое был установлен мой ЭБУ. Т.е. мозги и абс с разных машин, и не одно и не другое не с моей машины.
    516,4 КБ · Просмотры: 69
Выбирайте
Этот блок ставился на Спринтера начиная с 901 по 904
Простите пожалуйста, не совсем понял что мне с этим делать?Как мне это поможет подобрать блок АБС к ЭБУ?
Ни как!
По номеру блока управления НЕЛЬЗЯ установить ВИН машины!
Похоже так!
Или блок на стол к програмистам чтоб они вытащили оттуда вин!
Если пробить авто из вашего списка, на которые ставился данный ЭБУ, то можно посмотреть какие блоки абс ставились на данное авто. Получается что можно любой блок из списка поставить в мое авто и все будет ок?
    15,8 КБ · Просмотры: 59
Какой блок АБС ставился на авто можно только по ВИН
Там вариантов куча!
Ни как!
Смешно до жути. На диагностике вылезет в правом вернем углу ВИН авто(окно Дас). Самое простое. Если просто блок на столе еепром 95080. У автора темы блок стоит на авто.
Честно говоря блок еще не стоит на авто, а лежит на разборке. Что значит "Если просто блок на столе еепром 95080"?
Смешно теперь здесь. Аля я имею спринтер сфотографировал на разборке эбу и хочу подобрать к нему АBS или ESP. Но даже не в курсе как мне его вязать будут, а может лучше комплектом взять.....
А что не смешно, что в диагностике Вина нельзя увидеть?
Ну если он берется с ЭБУ двигателя то можно! А вот если он берётся с щитка приборов вместе с пробегом (а на спринтерах вроде так) то вряд ли!
Я "аф.афа" сьел на комерческом транспорте. Не так, не с панели а с блока сди (На авто 2001 года).
Блок есть на машине, машина ездит-передвигается, но без блока АБС. Блоки АБС лежат грубо говоря в соседнем гараже, вот я и хочу понять какой взять. Конечно комплектом взять проще, такая мысль конечно была и есть, но это крайний вариант, т.к. дорого выйдет для меня. У меня машина не коммерческая. Но если вы говорите что можно посмотреть через диагностику вин, то это все меняет. Поеду на днях к диагносту. Спасибо!
А, забыл спросить, а как потом узнать номер блока АБС по вину?
54 группа в EPC. Напишите колега по данной переписке фото выложит.
j.bond.007
