Подскажите пожалуйста по бензонасосу
Максим2406
WDB2201751A243197
У меня S500 бензонасос A 001 470 12 94, есть ли разница если поставит A 000 470 78 94 от S320?
Любой мерсов кий ... А вот донный не удобно крепить выход короткий стывь похожий
Подвесной. Поставил, кажется как-будто медленней разгон стал.
Ерунда это все. Обычно у насосов давление больше чем рабочее на двигателе! Все лишнее сбрасываетя через клапан на топливной рейке. Что на холостых,что на оборотах насос выдает одинаковое давление.Если на холостых работает устойчиво, 99% и на оборотах будет все ОК. Меняй фильтр топливный и штуцер на входе в топливную рампу(обычно его вообще никто не меняет,а он забивается!,) стоит копейки.
+ многа, всё точно так и есть... :good:
fotin-84
