подскажите пожалуйста сильная вибрация на холостых оборотах
77ИВАН77
Мерседес Е300 турбо дизель 603 мотор 150 л.с. АКПП подушки поменяны ВСЕ есть вибрация на холостых оборотах аж неприятно при включении АКПП в любое положение вибрация усиливается до покачиваний кузова))) подскажите на что грешить
не хочу тебя растраивать, делюсь опытом! у меня на 601 моторе вибрация была от того что подтраивал мотор! в 1 целиндре как окозалось компресия была 6 кгс! померь компресию разница не должна быть большая +- 1,5 кгс!
от бы наверное подкидывал черный дым .... а дыма нет даже на 5000 тыс.
а зимой заводился в -30 без упреков и перебоев самое интересное он даже не жрет масло
Я не говорю что комперссии нету вообще! Она есть, но если она будет не равномерноя то двигатель будет потряхиваьт!
да и еще у меня была ситуация на превии! попал камень на лопось вентилятора, лопость отвалиласть. Машину тресло так что казалось она развалится! я к тому что баланс нарушился! возможно?
лопасти на мерседесе стоят желехные вроде целые
может подушки под мотор не те поставили ,они там на каждый мотор разные
там возмоно проблемы с топливной а имено форсунка или опережение зажигания. необязательно будет дыметь.
з.ы. лопасти вентилятора вискомуфты пластмаса
рассказываю что пришлось проделать по поводу сильной вибрации
заменил 2 форсунки второго и третьего цилиндра сильная вибрация пропала, но осталась маленькая дрожь я так думаю что какая то форсунка брешит т.к. брал б/у..... после замены форсунок увеличились обороты примерно до 900.......... ну а так ВРОДЕ ЛУЧШЕ
заказал еще 2 форсунки
надо было все распылители поменять ,прим 18 доляров штука
Ромео005
