подскажите пожалуйста в чем проблема
Иван25075
Здраствуйте, мерс 124 2.5 дизель, датчик температуры показывает 120 градусов трогаю нижний патрубок холодный думали что термостат, поменяли термостат тоже самое, что это может быть??? Страшновато ездить
Удалите воздух из системы.Залейте в блок О,Ж,и будет вам радость.
воздух удален охлаждающая жидкость тоже есть, может это датчик темперауры который в моторе выделывается??
Если датчик замкнут то при включении зажигания он сразу покажет 120 градусов.Если есть сомнения поменяйте датчик.
я скорее всего думаю что это датчик, он показывает температуру не правильно, когда он показывает 120 гр. я могу держать верхний патрубок рукой тоесть он не настолько горячий
Tim010
