Подскажите пожалуйста, Вибрация на P, w221 4m.
imax0710
W221 s450 4matic
Здравствуйте, прочитал на форумах разные темы и всё равно не понял. У меня так, на P идёт вибрация на кузов, не дрожь а как будто волнами( плавная), при включении на D и R она усиливается, на ходу никакой вибрации не чувствуется. Так вот при таких симптомах что это скорее всего: опоры двигателя и акпп, или какой то из приводов?
Просто понять не могу если Авто на P то какая тогда нагрузка на привода?.
Привод закреплен к поддону двигателя через подшипник. И это может влиять на ощущения вибрации от мотора на кузов.
273 мотор, вибрация, опоры не менялись - всё, тут разговаривать дальше не надо. В первую очередь меняются опоры, так как ходят они не долго.
Если опоры и привода в норме, то старом добавьте 50-100 оборотов.
Corpmutas
