Подскажите пожалуйста, Могут ли не совпадать Каналы головки с каналами блока.
Mercedes ATEGO
У Меня проблема, моторист сделал кап.ремонт двигателя, выехал с СТО, доехал домой и из под головки двигателя начал сочиться тасол, теперь моторист говорит, что головка тут стоит из другой модификации мотора и каналы их не совпадают. Подскажите пожалуйста, может такое быть или нет???
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Если от другой модиfикации то конечно.а так головки типа 904 906 каналы не смещали смело требуйте исправлять недостатки
рома161
мерседес1320
может прокладку неправильно поставили,тогда точно каналы несовпадут
Yuriy 320
как бы не совпадали , наружу течь не должно. Если видел нахрена тогда собирал?
Danelius
Литва
Вильнюс
Мотористу руки оторвать надо
aleksei.four
