подскажите пожалуйста по ГУРу!
Chief Claims Officer
что лучше лить в гур?у мея раньше была залита atf все работало,вчера решил поменять на специальную для гур,в итоге на холодную нормально,а как прогреется то только на повышенных оборотах.
вообще то туда мерсожижа льется только
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
да и просто залить не достаточно надо прокачать
Сергей Калинин
как заменить масло гур w210 рестайл
Помогите !!!
На сайте новичёк, но с мерсомобилями уже порядка 7 лет, не всё и не всегда доверяю сервисам, определнный опыт имеется, но вот вопрос. Как заменить масло в ГУР?
Движок 112, бачок пластиковый, рейка.
Как максимально слить жидкость, чтоб не перемешивать со старой (помню по опыту со 124, там доливал, перемешивал, потом отбирал и т.д. в итоге уходит не литр, а почти два, чтоб достигнуть определенной прозрачности.).
Может где на рейке шланг отвинтить, какой?
Спасибо!
petr78rus
можно струбки радиатора, у меня ушло 3 литра на промывку и на смену
PGP
Не знаю как на ресталинге, а на до рейсталинге снимаешь шланг с обратки и в боклажку. Вывешиваешь передние колеса и крутишь руль вправо влево, с заглушенным двигателем. Должно выгнать всю жидкость, но в этом смысла нет завоздушишь систему, лучше постоянно подливать пока с обратки не пойдет чистая жидкость.
diman1980
Детали насоса ГУР.
Гудит двухконтурный насос номер A 002 466 31 01
симптомы : на холодную 5 мин работает нормально потом руль не провернуть, т. е. масло разжижается и начинает перепускать внутри насоса.
Разбирал и оказалось что обойма статора имеет огромную выработку из за чего между якорем и статором большой зазор там где они должны быть в притирку. у якоря разбиты канавки лопаток.
Где можно достать эти не хитрые детальки , может есть каталог по запчастям ГУР или от другого подойдут ?
Или остается только купить БУ?
ANDRY
Заменил шланг высокого давления ГУРа появился гул
Доброе время. Такая ситуация,потёк шланг высокого давления на ГУРе,сразу машину поставил на прикол,снял шланг, в мастерской по ремнту гидравлики мне заменили резиновые шланги оставили родные наконечники.После установки и прокачки появился небольшой гул,немного газку гул пропадает.Подскажите пожалуйста может быть такое если новый шланг меньше по диаметру чем родной.WIN wdb 2100631a6796220 E 280 1998 года двигатель 112.
diman1980
может успел на сухую погонять насос и теперь от износа ротора гул? руль крутится легко?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
После прокачки уровень проверяли,воздуха нет?
Что заливали в систему? Возможно несоответствие жидкостей.
ANDRY
Загонял машину в бокс гула небыло,после замены шланга появился, масло мерсовское взял по WIN из листа допуска масел, уровень в норме и все-же интересно есть ли разница в диаметре шланга,хотел заказать в EXISTе ждать 3 недели вот решил отремонтировать старый дело не в деньгах новый стоит три т.р просто пёхом ходить лень,сам работаю в сервисе правда в грузовом механы говорят что может быть из-за разнице в диаметре шлангов. хотелось услышать Ваше мнение.
ANDRY
Да забыл сказать руль крутится легко но появилас какая-то вибрация когда крутишь на месте чуть газку и всё ровно масло кстате заменил полностью.
Airport
W220&W124&W210
Думаю тут дело все-же в шланге. И он,скорее всего,не тоньше,но толще необходимого. Отсюда и проблемы с давлением.
василий 151
нужен совет по ГУРу!
Добрый день! у меня E230 w210 у меня слетел или откололся расширительный бочек ГУРа, с одной стороны он крепко держится а с другой шатается, естественно все масло вытекло! как можно вернуть его на место? как крепиться? не хотелось бы снимать весь насос! WDB2100371A031075
TK_1
CL215
По моему он на трех болтах. Смотри, может ухо обломилось?
василий 151
я пытаюсь его обратно посадить нажатием с верху, он не как не садится, такое ощущение что мешает что то, а с правой стороны уши на корпусе компрессора и на корпусе бочка не сходятся!
TK_1
CL215
Блин я о корпусе. Бачек отдельно не идет. Скорее всего замена.
Zhora Bzdonskiy
Лупарь E200 W210(95гг)
Замена ГУРа с 3л на 111 мотор
Здрасте всем!Поменял на днях ГУР.СВой забился белой кашей,так были смешаны масло ГУРа и жидкость для ГУРа.Промывка системы не помогла,поставили диагноз летальный исход насоса-давления не было никакого.Чтож....рядом разбор,где брал еще некоторые детали по кузову,видел там ГУР-целый.Взял его за 3р.Сняли,поменяли,прочистили,залили-все путем!)) :) Но у меня вопрос.Можно вообще ставить ГУР с мотора,как мне кажется,трехлитрового на 2х литровый 111ый мотор?Сейчас ГУР работает идеально!Но кажется,после долгой езды на сломаном,что крутится слишком легко! :icon_question:
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
номер гура скажи который щас стоит. и дальше тебе ответят можно или нельзя.
можно еще вин машины написать.
"Но кажется,после долгой езды на сломаном,что крутится слишком легко! "
непонял
Zhora Bzdonskiy
Номер ГУРа не помню,но узнаю в ближайшее время.
По поводу того,что кажется,что крутится очень легко,мне это показалось.Сегодня вновь сел за руль и уже все сомнения и кажущаяся легкость прошли!
Вопрос остается только в совместимости!:icon_redface:
j.e.r.n.el.lmol.as
