подскажите пожалуйста по ГУРу!
mbb177
зимой при больших оборотах двигателя повернул руль до упора и резко возрасло усилие на руле.гур не работает но жидкость в бачке есть,шланки целы насос вращается. что делать?
Mizter
Надо мерить давление в системе чтобы определить что неисправно- насос или рейка
Радик
Возможно поврежден насос ГУР. Но начинать лучше с простого - заменить жидкость ГУР. Может быть в системе воздух или жидкость грязная. Жидкость лучше залить оригинал и заменить фильтр (фильтр не на всех моделях). Процесс замены жидкости ГУР здесь
http://w202club.com/viewtopic.php?id=58&p=2
cooper-78@inbox
