подскажите пожалуйста сильная вибрация на холостых оборотах
77ИВАН77
Мерседес Е300 турбо дизель 603 мотор 150 л.с. АКПП подушки поменяны ВСЕ есть вибрация на холостых оборотах аж неприятно при включении АКПП в любое положение вибрация усиливается до покачиваний кузова))) подскажите на что грешить
Valek PVL
МВ 124 200D
не хочу тебя растраивать, делюсь опытом! у меня на 601 моторе вибрация была от того что подтраивал мотор! в 1 целиндре как окозалось компресия была 6 кгс! померь компресию разница не должна быть большая +- 1,5 кгс!
77ИВАН77
от бы наверное подкидывал черный дым .... а дыма нет даже на 5000 тыс.
а зимой заводился в -30 без упреков и перебоев самое интересное он даже не жрет масло
Valek PVL
МВ 124 200D
Я не говорю что комперссии нету вообще! Она есть, но если она будет не равномерноя то двигатель будет потряхиваьт!
Valek PVL
МВ 124 200D
да и еще у меня была ситуация на превии! попал камень на лопось вентилятора, лопость отвалиласть. Машину тресло так что казалось она развалится! я к тому что баланс нарушился! возможно?
77ИВАН77
лопасти на мерседесе стоят желехные вроде целые
profix by
W124 .250td. акпп.95г
может подушки под мотор не те поставили ,они там на каждый мотор разные
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
там возмоно проблемы с топливной а имено форсунка или опережение зажигания. необязательно будет дыметь.
з.ы. лопасти вентилятора вискомуфты пластмаса
profix by
77ИВАН77
рассказываю что пришлось проделать по поводу сильной вибрации
заменил 2 форсунки второго и третьего цилиндра сильная вибрация пропала, но осталась маленькая дрожь я так думаю что какая то форсунка брешит т.к. брал б/у..... после замены форсунок увеличились обороты примерно до 900.......... ну а так ВРОДЕ ЛУЧШЕ
заказал еще 2 форсунки
profix by
надо было все распылители поменять ,прим 18 доляров штука
Mov.g
