подскажите пожалуйста в чем проблема
Иван25075
Здраствуйте, мерс 124 2.5 дизель, датчик температуры показывает 120 градусов трогаю нижний патрубок холодный думали что термостат, поменяли термостат тоже самое, что это может быть??? Страшновато ездить
Чижик
Забаненный
Удалите воздух из системы.Залейте в блок О,Ж,и будет вам радость.
Иван25075
воздух удален охлаждающая жидкость тоже есть, может это датчик темперауры который в моторе выделывается??
Чижик
Забаненный
Если датчик замкнут то при включении зажигания он сразу покажет 120 градусов.Если есть сомнения поменяйте датчик.
Иван25075
я скорее всего думаю что это датчик, он показывает температуру не правильно, когда он показывает 120 гр. я могу держать верхний патрубок рукой тоесть он не настолько горячий
w 124 мурзик
