Подскажите пожалуйста в чом дело с лампочкой
comics23
Mercedes-benz GL420 2007.
сварщик
мб е220 2.2 цди 99года,было все отлично,решил помыть двигатель,помыл через день загарелась лампочка свечей накаливания при заведёном моторе всегда,поехал на диагностику комп показал что виновата РЕЛЕ накаливания свечей,проверили свечи все ок,поехал на свалку нашол реле на месте подсоединил ее тоже самое дальше незнаю куда лезть.может u кого есть какие идеи что может быть?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
контакты проверять.
comics23
сварщик
где? в каком месте?
Solomonk
короткое електро замыкание
Всем доброго вечера!
Помогите пожалуйста найти короткое замыкание, "мастера" не смогли найти. При нажатии на тормоз:
1) зажигается передняя правая маленькая фара;
2) при включенном поворотнике мигание убистряется, как при сгорании лампочки поворотника;
3) при включении фар зажигается стоп сигнал под задным стеклом, при нажатии на тормоз свет становится ярче.
Mercedes-Benz 1997г. (1995–1997), E320, 210.055 седан.
VIN: WDBJF55F5VA404960.
Заодно научите пожалуйста где написать благодарность, чтобы она отобразилась в форуме.
Всем спасибо.
Danelius
Литва
Вильнюс
Всем спасибо.
Про 1,2,3 - обратитесь к толковым электрикам , у вас по любому проводка где то коротит, по интернету не разберётесь...
А благодарность что бы выразить надо нажать " спасибо " снизу сообщения
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Всем спасибо.
это же не замыкание , это масса где то отсутствует
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вот пара мест куда бы я залез в первую очередь
    52,1 КБ · Просмотры: 279
    63,8 КБ · Просмотры: 291
comics23
сварщик
спосибо за картинки, пойду искать где это а там где в середине это под коврами? а где реле накала находится?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
реле накала находится в 124-ом кузове !!!
у тебя его нет
comics23
сварщик
есть 1 реле под капотом там 2 фишки и + но её я проверял по картинкам тоже посмотрел но в 1 надо седенье снимать да и туда непопала бы вода
Marfil
W414
у тебя его нет
alexem32
