Подскажите пожалуйста
Maxim32
Привет!вопрос в следующем,после того как загнал машину в гараж,заметил на полу какой то след,заглянул под машину и в районе коробки с правой стороны что то начало капать,не масло и не антифриз( вроди как),что это может быть?когда холодная все нормально!
И еще один вопрос,когда выставляю температуру на климате дует холодный воздух!Только когда на максимум ставлю начинает дуть горячий!Что можно сделать? За ранее большое спасибо!
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
1.капать может конденсат с испарителя кондиционера....
2.проверять автоматику кондиционера, возможно блок глючит, может датчик температурный, может клапана отопителя-->диагностика
Maxim32
да но факт в том что кондиционер не включал!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
справа от коробки слива кондей.
если кондей не работал, то капать там нечему.
печка возможно из-за клапанов шалит.
машина какая?
Maxim32
w140 но я говорю что кондей не включал 2 недели!капает тока после того как нагреется!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а что в твоем понимании не включать кондей?
блок климата выключен?
Maxim32
блок то включен!и я знаю что компрессор для кондея работает постоянно но на предыдущем 140 такого не наблюдалось что образовывается лужа да же с включенным кондеем!от куда именно должен вытекать этот конденсат?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если блок включен и температура на нем установлена ниже, чем температура за бортом, то кондей будет работать, при условии исправного компрессора и заправленной системе.
слив конденсата справа от акпп.
Maxim32
то есть если за бортом 25 а в машине на климе 23,то кондей работает,и появляется конденсат?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если на улице +25, то и в салоне не меньше +25, и при выставленной температуре на климате +23 кондей будет работать и будет конденсат
Maxim32
просто на предыдущем 140 не было конденсата!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно слив был засорен
alexem32
