Подскажите про передний редуктор на 4matic
барсик190
Подскажите какое масло заливается в передний редуктор на W210 4 Matic 1998 года, и меняется ли оно вообще? Спасибо!
Разорвало редуктор! 4matic Как быть?
Авто - W210 E280 4matic WDB2100811X049000
В общем дело такое! Выбило крестовины переднего кардана, и в следствии разорвало передний редуктор, дырка в корпусе размером с кулак, и внутренности раскололись все. Посмотрел номера на блоке редуктора, и по ним купил новый (т.е. б/у) все цифры совпадали, отремонтировал кардан, все поставил, разгоняюсь до 60, коробка встает на 3 передачу в аварию. Продиагностировали компьютером - пишет "недопустимое передаточное число" код ошибки уже не помню точно. И дейвствиельно, когда разобрали приобретенный редуктор, оказалось, что шестерни отличаются от штатных. везде где не искал редуктор, всюду идут с числом R14/43 - если мне память не изменяет, а у меня стоял r13/45 эти цифры выгравированны на кукле (изнутри). Подскажите, может быть возможно поставить тот редуктор который взял, и к нему подобрать задний по этому передаточному? если можно как? Если нет почему? В городе у кого не спрашиваю все разводят руками, а машина уже месяц на СТО стоит :-(
нет, нельзя. двигатель другой.
ставить 1: 3.45.
2.8 112 двигатель. И купил тоже от этого мотора, и встал он как родной, только не едет нифига
ставить 1: 3.45.
Дело в том что найти передний редуктор r13/45 не могу ни в каком городе России, и даде в Германии найти не могут, говорят что какая диковинная модификация. А за новый под заказ запорашивают нереальные деньги. Вот я и подумал, может имеет смысл поставить на зад и на перед 14/43
Думаю можно подобрать задний под передний. Все должно быть нормально.
Мозги конечно будут "думать" чуть по другому.... но эт не критично.
Т.е как если бы на разные оси поставить колеса разного размера. На моно приводе ничего страшного, а постоянном полном не айс.
Какая нафиг дикованная модификация????
Самая обычная для 280-го 4матика.
А 14/43- это 1:3.07- то есть либо от 320-го, либо от 430-го 4матиков!
передний редуктор
Какое масло лить и сколько подскажите добрые люди
А если его нет в продаже, заменители то есть?
Есть, Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85, именно оно налито в оригинальные канистры Мерседес. По цене, в двое дешевле получится.
Есть ещё Mobilube FE 75W-85 и Mobilube FE Plus NG 75W-85, но его Вы врятли найдёте.
спасибо, а ровинол не катит?
вы упорно не читаете вложения... есть допуск, есть жидкости которые соответствуют требованиям этого допуска, все остальное это на ваше усмотрение, лейте хоть автол
подскажите кто нибудь а как правый привод из редуктора вынуть, что то никак не соброжу?
    129,3 KB · Просмотры: 563
    88,8 KB · Просмотры: 581
Короче поменял сальник масло в редукторе(оригинальное лил) и он завыл(воет под нагрузкой только), что повлияло и как быть, старое масло напоминало нигрол, помогите пожалуйста!!!
Скажите пожалуйста если заменители подшипников переднего редуктора?
j.bond.007
