Подскажите регулируется ли как-то муфта охлаждения радиатора
  • Автор темы Автор темы ER2OZ
ER2OZ
W124
Здравствуйте . Подскажите регулируется ли как-то муфта охлаждения радиатора .
У меня крыльчатку на холодном двигателе можно только с трудом прокрутить . В других же машинах она на холодную легко прокручивается
двигатель 603. дизель
WDB1241301b4811650
WDB1241301b4811650
Привет) муфта под замену, на заведенном двигателе её скорее всего тоже не остановить - получается включение раньше времени (переохлаждение)
так летом это хорошо . а вот зимой не очень . долго нагревается .
Неужели нет никаких механизмов регулировки
внутри вещество - от большой температуры загустевает, но обычно как раз не загустевает)
А еще бывает банальное закисание, окисление, в итоге бывает так что вообще не провернуть, тогда при старте звук как от кукурузника, пешеходы разбегаются ... ну и появляется шанс самостоятельного полета пропеллера ... на мерседесах не видел, а на форде наблюдал как вентилятор попытался вылететь через закрытый капот ...
Спасибо . да нет не колом стоит а можно прокрутить но тяжело .
Руслан2610
