Подскажите, слышен хруст в рулевой колонке
Андрей Зубаль
Здравствуйте, колеги! У меня такая поблема - при каждом полном повороте руля, слишен хруст и и ощущаэтся закусывание. Люфта нет ни малейшего, рулевая рейка сухая! Подскажите, кто сталкивался, в чем проблема?
Машина MB W210 320CDI 2001 г.в.
Возможно зубцы на валу обломаны.
у меня уже 2 года этот хруст нормально пока езжу
У меня вроде что-то наподобии (w208). Подняли машину, и когда вывернули руль на полную, колесо просто болтается. Т.е. получается что когда в нормальном положении, у колеса как бы две точки крепления к подвеске. а когда выворачиваешь вправо (лево), то эти две точки крепления оказываются рядом друг с другом, на столько близко что как бы образуют одну точку крепления и колесо болтается. Надеюсь мою писанину поймут))) Думал может ограничители слетели, но они стоят, и как я понял металлические и никуда деться не могут
посмотрите в бачек гура на предмет наличия жижи и пены, и посмотрите рулевые тяги.
У меня тоже слышен хруст при повороте руля, но в салоне под рул.колонкой!
В чем может быть причина?
Mityaj96
