Подскажите вчера заменил цепь.
Promo1982
Mersedes C180 Compressor
WDD2040461A240385
Вчера заменил цепь грм Мерседес с180 компрессор 2008 год. Пробег 118 успел вовремя вот вот звезды менять не пришлось. заменили цепь поставили ключ на старт . Двигатель заработал не ровно даже нагревшись так и держал как при прогреве 1500 оборотов. Заглушили подключили диагностику выдала куча ошибок которых прежде не было я так понял товрищь стер старые какие то ошибки данные обновил на заданную работу завели работает вроде исправно. БАМ 5 минут чек выдаётся желтый двигатель опять сигнал но работает норм. Далее едешь как буд то 50 процентов лошадей минус не разогнаться не в горку уверенно себя не чувствует. Единственное запомнил одну ашибку он не давал ему стиреть переносил в архив и аргументировал причину толи плюс идёт по массе где то толи минус. Факт тот что итог мне сказали компрессор заслонка не работает но думаю врет. Заехал нормально а выезжать на тебе. Подскажите что делать. Как вывести дело на чистую воду. Спасибо всем.
Если можно подскажите ещё после замены цепи что то нужно обновлять. Программы характеристики центральный блок.
никто никогда зубья не считает, это называется : установить базовое положение распредвалов ( метки), и эта работа выполняется строго по указанием в ремонтной документации, на практике, многие невнимательно читают документацию и не знают некоторые особенности, что может повлечь за собой неправильную установку со всеми вытекающими последствиями, вплоть до гнутых клапанов.
этот так, мои рассуждения и предположения, а реально пока разговор ниочЁм, потому что вы даже кодов неисправностей не выложили.
Он мудрить начал там кучу их выдавать он стирал стирал стирал стирал сказал не обращать внимание старое. Да уж больно много их и не кашлял даже малыш одну ошибку всё не мог удалить толи она ее в архиве держала толи она переносила ошибку в архив но что точно с указанием причины почему не хочет удалять смысл такой где то провод плюс на минус лёг или наоборот. Он сказал это датчик какой то гонит. Говорю врёт.
Ошибка не удаляется только в одном случае - если она в состоянии "Актуальна".
Так и было оставил тачку вроде поехала потом сказал что заслонка на компрессоре упала. Меня больше смущает на холодный заводишь всё же посторонний звук секунды полторы есть. Не понимаю ... если цепь новая и натянутая даже с учётом масленного натяжителя почему звук ещё есть. Как и смущает расход топлива подвырастет упадёт но там отсоединяли питание Часы сбиты такое может быть сама определиться настроится было.
Соболезную, но все что могу Вам предложить - найти диагноста с "головой". Пока не поставите диагноз - непонятно что лечить. Может из другого (соседнего) региона вызовете кого. Ребята, у которых я обслуживаю машину, пару раз в месяц как минимум выезжают на "вызов" в область.
Как связаться ? Что за цены ?
СЕРГЕЙ 777777
