подскажите хороший антикор дна для w124
earl_matveev
Владимир
Приветствую, прошу помощи знающих. Перевариваю W124 88года, на удивление на большей части дна присутствует отличный заводской антикор, по структуре как ризина какая то, но это не спосло пороги и дно под передними сиденьями которые сгнили изнутри. Вот вопрос чем обработать потом дно снизу и со стороны салона чтобы это хорошо слиплось с заводским антикором? Внутри в салоне был толстый слой какого то заводского антикора который потрескался и отвалился кусками.
План таков: кислотный грунт - шовный герметик - антикор, поверх уже наклеить вибру.
Пока из мыслей внутри салона обработать все какими ни будь жидкими подкрылками или грунт эмалью некоторые делают. Но не уверен на сколько это правильно, а со стороны дна вообще не знаю чем лучше, информация в инете прямо противоположная...
Скрытые полости думаю залить пушсалом с нигролом.
nsgdima
Я делал в Питере в прошлом году ... Полы и пороги варили, сами ребята чем то покрывали, чем не скажу, но узнать можно, речь шла про эпоксидные какие то покрытия и еще что то, потом полиуретан внутри салона, потом машину в разобранном виде перетащили в Ваксоил и там полная обработка ... если надо могу попробовать уточнить у ребят что именно делали ...
Loky24
Севастополь
Я, когда обнаружил небольшой участок ржавчины на днище, то снаружи задувал эластичным антигравием. Каким точно, не помню, но не сверхдорогим. Черным. После высыхания ничем не отличался от заводской обработки рядом. Задувал 3 или 4 слоя.
Пришлось заводскую обработку нормально так удалить. Под ней не видно было, а ржавчина пошла далеко. Загрунтовал, закрасил и задул антигравием. Естественно, после того, как заделал все изнутри, где немного проело насквозь. Было немного, ок. 1-2 см. так, что со сваркой решил не заморачиваться. Там я зачистил и положил стекломат и залил полиэфиркой несколько слоев. Уже несколько лет проблем нет.
earl_matveev
Владимир
Решил внутри все грунт эмалью покрыть а снизу пушсалом, посмотрим как лето отходит а там видно будет, если слезет буду каким ни будь герметиком задувать
GHHG
