Подскажите: хоть примерно на что думать?
Hellking
Ситуация:
Пришел смотреть мерса - г.в. 95 (тут вроде подтвердилось) 5 л мотор, кузов 140 стандарт.
При осмотре:
1. Не срабатывает сигналка и ЦЗ(т.е. с брелока не открывается(не закрывается), пришлось ключом - открылся)
2. Вставил ключ повернул и выждал полминуты: на панели зажглись все иконки, потом друг за другом погасли(иконки паркинга, непристегнутого ремня и АБС горели)
3. довернул ключ - мурзик замурчал, сначало громко через минуту успокоился и стал работать тихо. Но появился какой-то звук трещетки: как на велосипед ставили хреновинку она по спицам шоркалась и было круто! :D Но тут не велосипед и по любому это не круто. Звук не устранился и через минуту, потому выключил зажигание.
Владелец утверждает:
1. Что сигналки и ЦЗ в 95 не было и закрывался он на ключ. (уже в этом змей!)
2. Звук трещетки - это клапан на печке полетел и потому она работет постоянно. Но звук-то как вентилятор об решетку цепляет!(тут даж и не знаю конченый он змей или нет)
Буков много, мысля путается: но если сможете подскажите, что ето может быть, чтоб и сервисные не на, обманули вобщем(уверенности в их порядочности у меня не осталось)!
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Смотреть компрессор центрального замка и т.д.
Крыльчатка вентилятора отопителя может цеплять, либо сами втулки на его моторе устали.
Владелец либо просто не знаком с устройством авто, либо прикидывается таким)
В принципе если живой кузов, мотор и АКПП, то можно заморочиться с ремонтом, вопрос только каков ценник на данный экземпляр.
Levis140
Mercedes-Benz W140 420SE 92год
Полностью согласен с Андреем. Компрессор ЦЗ - может его и нет совсем. Загляни под заднее сиденье...
Hellking
Благодарствую!
Посмотрю, если дадут! Судя по тому, что ценник 220кило рупий и то что он стоял в ломбарде - чудес ждать глупо, хотя х.з. Из очевидного: замена переднего водительского крыла, лобового стекла и фары со стороны пассажира(ну или сразу обе для симметрии). Моторный отсек не блестит на солнце, но и не в масле, коробка при переключении по режимам не пиналась, но надо на малом ходу пробовать. Гнетет: что оф дилер не работает в субб-воскресенье, а записываться надо на целый день. Фишка еще и в том что двиг., короб, ходовку и электронику смотрят в одном месте, а кузовщину в другом.
avalon11
Кузов можешь посмотреть сам. Больные места: под фарами (видно в отверстия для замены лампочек), задние колёсные арки, передние крылья, ниши багажника, низ дверей и над листвой, вокруг замка багажника, над верхним молдингом лобового стекла и вокруг люка, места крепления задних сайлентблоков переднего подрамника к кузову. Ну и соответственно общее состояние днища, целостность лонжеронов и пола багажника. Рестайлы более подвержены коррозии...
cruserland
W140 OM606.961(3.0tdi) АКПП 722.608 11.11.1996
Логистика АО ПО КОНТИ
За такую цену будете менять, скорее всего, ВСЕ!:icon_e_smile:
Hellking
Какая-то хреновина под сиденьем все же стоит, но вот походу не рабочая начисто. Вопрос еще вот в чем если на моторе вкладыши провернуло - это полный шлак или можно починить, и сколь это примерно может стоить?
Hellking
Не, меряемся с продавцом размерами на тему снижения цены. :)
avalon11
Мотор, я так понимаю, стуканутый и дешевле будет его заменить, чем перебрать. Да и проверить правильность работы АКПП не получится...
Кузов то хоть живой, смотрел?
Hellking
Кароче я обломился, нашелся более хитроногий конкурент...
Hellking
Сказка: сажусь в машину, вставляю ключ, поворачиваю - оппа сработала сама собой подушка водительская!
Вопрос: на сколько эта сказка может быть реальностью жизни?
2.
Жизнь: В комплектации есть практически все: от доводчиков дверей до хитрой пневмо системы на заднюю подвеску, но нет малости: дворников на фары.
Вопрос: можно ли их доукомлектовать и чтоб работало или там дофига всего переделать придется?
корабль 92 года, 6 литров
Hellking
Снова 5-ти литровик выставили, цена правда 250 стала, но ни хрена за четыре месяца не сделано, походу так и умотают его в дым.
Hellking
Чуть не купил 600-го. Но зато поржал от души, теперь перед покупкой буду стараться загонять на диагностику к дилеру, такого цирка в жизни не видел! :)
avg-avg
