Подскажите ЗАПАХ БЕНЗИНА !
Дмитрий спб
Бензиновый ДВС.Сняв пробку маслозаливной горловины обнаружил сильный запах бензина(из системы смазки двигателя).
Подскажите :
1.Наиболее вероятные причины возникновения.
2.Дальнейшее развитие событий (к чему и как скоро это приведет).
переобогощенная смесь (неисправность топливной системы или системы впрыска)
ушатается поршневая :(
че за машина то и движок какой :?: :)
Дмитрий спб
По своей далекости от машин могу предположить, что кроме переобогащения смеси у Вас еще с вентиляцией картерных газов не все в порядке
Pit
Спасибо за ответ. Заменен модуль зажигания, моторное масло, запах остался, диагностируем дальше.
так а причем тут масло, оно ведь продается не разбавленое бензином.ну то что поменяли это правильно а если причину вони не устранить новому маслу кранты. :( диагностируйте топливную систему :)
Смотри в дроссельную заслонку. Нет ли вокруг подтеков.
Запах означает, что где то под капотом, бензин попадает наружу и его испарения забираются салонной вентиляцией. Помойте двигатель и пятна бензина будет отчетливо видно.
Если так воняет масло - вряд ли здесь виновато зажигание
год какой у двигателя?
по опыту владения Опелем, переобогащение происходит по вине неисправного 1.ДМРВ, 2. Лямбды 3.Повышенного давления в топливной рампе (например обратка забита)
Так же проверьте трубочку от регулятора давления в рампе к впускному коллектору. Бывает что когда в регуляторе диафрагма рассыхается, и бензин из рампы идет за ДЗ.
В общем в данном случае надо проверять топливную систему. А зажиганию не надо мешать
mercedesw1400
