Подскажите
mercedes124
Здраствуйте форумчане! Подскажите, у меня такая проблема при попытки завести на холодную машина заводится панель всё работает,только машина нагревается глушишь пробуешь завести как будто не идет питание на стартер!подумал контактная группа снял рабобрал прозванил всё работает!стоит подостыть опять заводится.подскажите что может быть.мерседес 124 1994г 2.2 vin wdb 1240221j067920
Леха60
Не один.
Посмотри реле около АКБ находится.
mercedes124
как проверить реле? а щётки на стартере не могут быть?
Леха60
Не один.
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Смотри контактную группу в замке зажигания (при нагреве недоконтакт к язычкам отвечающем за стартер), у меня при подобном косяке было так.
Попробуй прогреть авту до появления косяка, найди около предохранительной коробки разьем 3 контактный он крепится к стенке моторного отсека, сними его (бензонасос должен заработать постоянно) потом вкл зажигание, нитралка, и подай + на среднюю ножку этого разьема, если авто завелось то точно контактная группа.
Удачи!
sefsergey
Если коробка автомат, то может быть выключатель селектора передач. Если не заводится на парковке, попробуй на нейтрали, если заведётся, то надо заменить переключатель.
mercedes124
оказалось всё проше не идет зарядка на акум генератор поменял шиколадку и всё работает в норме странно почему за ночь не садился акум?:)
m124q
Должна бы тогда лампочка на приборке загораться по идее.
Леха60
Не один.
Модераторы,ау!
За всеми не уследишь, наплыв какой-то. А кричать не здесь надо.. :D Прошу нажимать треугольник с восклицательным знаком в поле ника, тут уже система оповещения сама сработает.
Что-то спамеры совсем обнаглели...
Каляныч
