подскажите!
tz99
Приветствую! Сделал диагностику, показало:
- Датчик положения педали акселератора 1/2 Замыкание на плюс
- Датчик занятости кресла пассажира Короткое замыкание в мате сиденья
не подскажите что надо поменять??
Mercedes-Benz C 230 Kompressor Sport coupe
WDBRN40J93A411290
Жека220
S320CDI W220 2004г
Диагноста))) Чтоб не только ошибки читал,но и мог знать решение проблемы. Выклади коды ошибок для начала.
tz99
может я не правильно спросил, тогда так: какие датчики за это отвечают и желательно их номера для моей машины. Заранее спасибо.
Serg2005
ML-350
Начальник
Так при диагностике все и выясняется, пошаговая проверка поиска неисправности, причем с картинками. Конечно при условии, что диагностика делается старом
tz99
так все и выяснелось, замыкают эти датчики (неисправны), то что замена педали газа я понял (датчик в ней), вот не могу разобраться с номером датчика наличия пассажира, от под сиденьем, какой у него номер не ясно?
bssman
