Подсветка номера
Карт
МВ Спринтер 2005г
МВ Спринтер 2008г
Доброго времени суток! WDC1631571A568848. Перегорела лампочка на подсветке номера, решил поменять. Снял ее для образца и занимался поиском и заменой в течении 3-4 дней. Когда поставил новую лампочку, чудо не произошло не горела, так плюс к этому и вторая лампочка теперь не горит. Предохранители в порядке. Подскажите кто знает в чем может быть проблема.
aladol
МЛ-320
Контакты почисти, на зажимах, куда лампочка вставляется!
case13
ML 270 cdi, 2003г.в., АЗЛК 2141-2, 1993г.в.
Когда почистишь, возьми( или сделай из 2 х проводов и другой лампочки контрольку) тестер и проверь , есть ли напряжение на контактах. А уж потом можешь спрашивать)))
aliaksandr
C200CDI,W203.
Разобрались с проблемой?
Машинки разные. 163. и 168?
Но, неисправности бывают одинаковые. Жгут проводов от кузова на крышку багажника. Может там сломался провод?
Fulcrum
