Scratch
- Сообщения
- 619
- Реакции
- 21
- Авто
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Имеется W210 1999год дорестайл - в панели перегорела одна лампочка - теперь на панели постоянно выскакивает ошибка о негорящей лампочке - вроде мелочь но немного раздражает..
решил заморочиться немного - поменять лампочки в панели на диодные - вопрос такой - не будет ли комп ругаться на диоды - как на перегоревшую лампочку? - дальше сколько там лампочек в подсветке? я так понимаю вроде бы 4 должно быть? - по цоколю такие же как в панели ан 124 - или габаритыне? - они вроде одинаковые.. - как правильно вытащить саму панель? - так понимаю иак же как и в 124 - просто ан себя вытаскивать крючками - реальноли это сделать без снятия руля? - в 124 вытаскивал не снимая его - все было ок.. - здесь руль не регулируется.. если нет то как правильно при этом снять руль с подушкой и также правильно потом поставить на место...
дальше - можно ли и насколько это геморно заменить подсветку климат-контроля на допсутим такуюже диодную?! - какие могут быть проблемы при этом? и какие лампочки стоят в селекторе переключения акпп и как до них добраться?
