Привет всем.Подскажите пож-та код блока управления SRS по vin WDB2020181A641011 если кто знает.Говорят надо поменять блок после срабатывания подушки.На блоке половину цифр не видно.Заранее спасибо
Походу эти два варианта:
А0018202126 TEMIC
A0018200826 BOSCH
Сравните по тем цифрам, какие видно. Да, и ВАЖНО!!! какой блок стоит Бош или Темик - невзаимозаменяемы.
После замены надо кодировать с компа!!!
Можно прошить, но не факт, что подушки сработают, когда это будет необходимо... или не сработают, когда это не надо....
Кто прошивает - не знаю. Поищите в электронной части форума.
