Подушки переднего подрамника
ivv-gst
MB CL500 C140 '98 продан
Магазин автозапчастей
Здравствуйте.
Имеется купе 5 литров 98 года и после замены всего, что только можно в ходовке, кроме подушек подрамника, всё равно остался неприятный "бубнёж" спереди похожий на сайлетблоки мёртвые т.к. всё помяняно грешить как на подушки подрамника переднего больше не на что.
Подскажите какие выбрать есть оригинал, FEBI и Ruville. Больше всего интересует Ruville т.к. стоят меньше))))
Кто менял? На сколько проблематично, с чем столкнусь при замене самому, если это возможно и какой уровень цен по сервисам!
спасибо заранее!
cruserland
W140 OM606.961(3.0tdi) АКПП 722.608 11.11.1996
Логистика АО ПО КОНТИ
Здравствуйте.
спасибо заранее!
Лучше всего-оригинал, на втором месте-лемф, на худой конец-мейле. Другие з/ч вообще не стоит рассматривать.
Макс 59
я ставил лемфедер, больше кроме оригинала ничего не было, работа трудоемкая, но если в сервисе мастера сталкивались то сделают, единственное, что я также не мог найти причину стука, поменял все что можно, подрамник оставил на десерт, к моему удивлению после замены стук усилился, подвеска окрепла потому что, потом нашли причину, банальная подушка коробки передач, с виду без трещин, просто обмякла и коробка резонировала...проверьте ее если не смотрели...
vinsent2004
Задумал то же поменять подушки подрамника Снял передний стабилизатор не знаю дальше как снять его верхний держатель (на картине под номером 11 ) может кто сталкивался (болта № 20 нет снизу)
    45,6 КБ · Просмотры: 533
Yuriy 320
А есть мысли куда делся болт? Хотелось посмотреть на этот феномен.
vinsent2004
Может резинка №14 (на втором рисунке) замята в железку №11(которая на 1 рисунке) ее просто нужно отковырять?
    22 КБ · Просмотры: 549
RAIN5297
Insignia
Если обломан - чашка стабилизатора отвалится.
Да вполне возможно, т.к. видел не 140, а 230. Там резали зад чтобы добраться до гайки которая держит этот болт, попадос на деньги пипец.....
Leha75
У меня этот болт закрыт пластмассовой крышкой,очень плотно туда входит. Посмотрите повнимательней!
MAKS140
S 140 4,2 1997
Когда стабилизатор снят то на креплении № 11 стоит заглушка в нутри, для того чтобы резиновая втулка не терлась о головку болта с помощью которого прикручено крепление №11, выковыревается шилом или тонкой отверткой!
заглушка сидит сцуко ооочень туго!!!
vinsent2004
Спасибо разобрался просто не хватало света, заказал эти пластмассинки
Max Benz
