подвеска
хан
у меня мерседес е240 97 года,не давно заметил что сзади колеса стоят по разному:НА ОДНОЙ СТОРОНЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КОЛЕСА ДО АРКИ МЕНЬШЕ ЧЕМ НА ДРУГОЙ И ЗАЗОР ОТ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ДО КОЛЕСА МЕНЬШЕ,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
РЫЧАГИ ВРОДЕ БЫ НЕ ПОГНУТЫ!
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
scherbakov70
СТО Автолига, специалист по развал-схождению
Возможно, что в результате аварии смещены точки крепления заднего подрамника к кузову или деформирован сам подрамник. Если углы установки всех колес в норме, то практической роли это не играет.
хан
КАК УЗНАТЬ В НОРМЕ ЛИ ЭТИ УГЛЫ ИЛИ НЕТ
scherbakov70
заехать на развал-схождение и попросить проверить углы. для всех автомобилей мерседес с 1993 года выпуска для этой проверки необходим инклинометр. он есть далеко не на всех станциях техобслуживания, даже мерседесовских. поинтересуйтесь его наличием до начала работ.
хан
А ЕСЛИ ОНИ НЕ В ПОРЯДКИ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
хан
а если это пружина или амортизатор
scherbakov70
я так понял, что колесо смещено в горизонтальном направлении. или нет?
scherbakov70
в любом случае перед началом измерения углов установки колес измеряется высота подвески (для этого и служит инклинометр). Если она значительно отличается между правой и левой стороной, то проблема скорее всего с пружиной.
хан
я менял сайлент блоки на этом колесе,все болты затянул на стоящей машине,решил проверить расстояние получилось что на той стороне где производилась замена сал.блоков расстояние от колеса до крыла(вверх) меньше примерно 1,2-2см,и не много смешено в бок(в сторону морды)
scherbakov70
неизвестно что было до замены, поэтому ответить сложно. А почему решили менять только с одной стороны?
хан
времени нет со всех,да и скрипел только один,остальные подождут!машина в управлении отличная,на что это может повлиять?
scherbakov70
на управляемость и на износ колес. советую проверить схождение задних колес хотя бы.
Flag
