Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Похоже у меня тоже подвесной накрывается, а какие симптомы его болезни бывают, у меня так., когда трогаюсь с места получается вибрация и как будто стук снизу по кузову!
Менл подвесной в том году, стоял в оригенале, и причиной замены был гул где-то на 30-40 км-час сильно гудел, как на задне приводных жигулях
Вот теперь и этот подвесной вышел из строя, причини такая, что при резком разгоне и особенно если поворачивеш на лево, из под кузова издаются сиьные стуки
я думал это граната с лево с переди поменял и не помогло, потом пришлось детально изучиль осмотреть всю ходовку
ВЫЯВИЛ, когда руками тянеш кардан в месте подвесного, то при небольшом усилии подвесной ходи где-то на 1-2 сантиметра, это не допустимо, и ещё, стуки из за того что при нагрузке кардан смещяется и на нем с боку водле подвесного есть навариная типо гайка и при нагрузке кардан смещяется и этой гайкой бъет о пластиковую защиту бензобака, там это хорошо видно
