Погас ДХО справа на GLK
  • Автор темы Автор темы kucher
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Здравствуйте! Погас ДХО справа, выскочило сообщение на приборке. Через некоторое время включился, затем опять погас. Начал разбираться, нет напряжения на разъеме, сам фонарь исправен. Сейчас ДХО справа не работает 90 % времени, в ночное время при включенных фарах приблизительно 50/50. Коса вроде в идеальном состоянии, шевелил до моторного щита. Может быть кто сталкивался с подобной проблемой?
WDC2049811F588323
Еще заметил закономерность, если авто ночует в прохладном помещении, то после запуска все работает, через 2-3 часа гаснет и не включается пока не остынет
Сразу после запуска светит всегда, но может погаснуть через минуту, а может через час
В таком случае проблема вероятнее в блоке управления ДХО. Что то «отрыгивает» по мере прогрева блока.
Пришла зима и проблема ушла, посмотрим, что будет с наступлением лета!
Если я правильно помню, то если выскочила ошибка, то напряжения не должно быть, оно отключается блоком, то есть проблема может быть в самом дхо, вы его сопротивление измерьте когда он не работает, сравните с исправным.
Lolikggg
