Поясните (радиатор)
Сибирь
Мотор 2.3 акпп
Значит менял патрубок с левой стороны длинный самый, поменял всё было в порядке,залил под завязку антифриза с водой, катаюсь недели 3 , и в одно прекрасное утро бац горит значек, что жижи мало влилось литра 2 воды,потом заметил что каплет с лева под бампером, причем каплет при температуре окружающего воздуха примерно от 5 до +10, если температура выше от +10 > , капать и не думает, Это что??? естественно заехал в сервис на улице +25 радость счастье,делали опресовку всё ок! через пару дней температура ночью +8-9 сижу пью пиво, смотрю как по капельке капает это как???:icon_e_surprised:
на такие подвиги всегда готова помпа. обратите на неё внимание
Надо просто найти откуда капает и устранить. А что касается температуры окружающего воздуха, так это нормально. свойство такое у охлаждающей жидкости дырки находить в холод. Точнее, наоборот, то место где капает, при нагреве расширяется. вот ничего и не капает. при холоде отверстие увеличивается. просто оно маленькое очень. Физика. ёпть...
Aleksandr87
